Since a few days, I have problems with WDSmartWare.exe, too (Windows 7). Until then it works fine. Perhaps there are some conflicts with my internet security tool (PC Tools Internet Security 2010)?
After starting Windows I get the message that there are problems with WdSmartWare.exe. Some times the PC reboots without asking.
There are two problems:
Protokollname: Application
Quelle:        WDSmartWareBackgroundService
Datum:         31.07.2010 16:26:01
Ereignis-ID:   0
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene:         Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:      martin-PC
Beschreibung:
Problem starting Memeo Background Service :Ausnahmefehler “System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. —> System.Security.Principal.IdentityNotMappedException: Manche oder alle Identitätsverweise konnten nicht übersetzt werden.
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcServerChannel.StartListening(Object data)
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcServerChannel.SetupChannel()
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcServerChannel…ctor(IDictionary properties, IServerChannelSinkProvider sinkProvider, CommonSecurityDescriptor securityDescriptor)
   bei System.Runtime.Remoting.Channels.Ipc.IpcChannel…ctor(IDictionary properties, IClientChannelSinkProvider clientSinkProvider, IServerChannelSinkProvider serverSinkProvider)
   — Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung —
   bei System.RuntimeMethodHandle._InvokeConstructor(Object args, SignatureStruct& signature, IntPtr declaringType)
   bei System.RuntimeMethodHandle.InvokeConstructor(Object args, SignatureStruct signature, RuntimeTypeHandle declaringType)
   bei System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object parameters, CultureInfo culture)
   bei System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object args, CultureInfo culture, Object activationAttributes)
   bei System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object args, CultureInfo culture, Object activationAttributes)
   bei System.Runtime.Remoting.RemotingConfigHandler.CreateChannelFromConfigEntry(ChannelEntry entry)
   bei System.Runtime.Remoting.RemotingConfigHandler.ConfigureChannels(RemotingXmlConfigFileData configData, Boolean ensureSecurity)
   bei System.Runtime.Remoting.RemotingConfigHandler.ConfigureRemoting(RemotingXmlConfigFileData configData, Boolean ensureSecurity)” bei der Remotekonfiguration.   bei System.Runtime.Remoting.RemotingConfigHandler.ConfigureRemoting(RemotingXmlConfigFileData configData, Boolean ensureSecurity)
   bei System.Runtime.Remoting.RemotingConfigHandler.DoConfiguration(String filename, Boolean ensureSecurity)
   bei System.Runtime.Remoting.RemotingConfiguration.Configure(String filename, Boolean ensureSecurity)
   bei RemoteServerService.WDSmartWareBackgroundService.OnStart(String args)
Ereignis-XML:
<Event xmlns=“http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event”>
  <System>
    <Provider Name=“WDSmartWareBackgroundService” />
    <EventID Qualifiers=“0”>0</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>0</Task>
    <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
    <TimeCreated SystemTime=“2010-07-31T14:26:01.000000000Z” />
    <EventRecordID>25835</EventRecordID>
    <Channel>Application</Channel>
    <Computer>martin-PC</Computer>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>Problem starting Memeo Background Service :Ausnahmefehler “System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. —> System.Security.Principal.IdentityNotMappedException: Manche oder alle Identitätsverweise konnten nicht übersetzt werden.
   bei RemoteServerService.WDSmartWareBackgroundService.OnStart(String args)</Data>
  </EventData>
</Event>
and
Quelle:        Application Error
Datum:         31.07.2010 16:27:31
Ereignis-ID:   1000
Aufgabenkategorie:(100)
Ebene:         Fehler
Computer:      martin-PC
Beschreibung:
Name der fehlerhaften Anwendung: WDSmartWare.exe, Version: 1.2.0.7, Zeitstempel: 0x4af30099
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 6.1.7600.16385, Zeitstempel: 0x4a5bdaae
Ausnahmecode: 0xe0434f4d
Fehleroffset: 0x00009617
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xedc
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cb30bc6b38d301
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWare.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: c0629ed8-9caf-11df-9e51-001e2a4bfbcc
Ereignis-XML:
  <System>
    <Provider Name=“Application Error” />
    <EventID Qualifiers=“0”>1000</EventID>
    <Level>2</Level>
    <Task>100</Task>
    <TimeCreated SystemTime=“2010-07-31T14:27:31.000000000Z” />
    <EventRecordID>25848</EventRecordID>
    <Security />
  </System>
  <EventData>
    <Data>WDSmartWare.exe</Data>
    <Data>1.2.0.7</Data>
    <Data>4af30099</Data>
    <Data>KERNELBASE.dll</Data>
    <Data>6.1.7600.16385</Data>
    <Data>4a5bdaae</Data>
    <Data>e0434f4d</Data>
    <Data>00009617</Data>
    <Data>edc</Data>
    <Data>01cb30bc6b38d301</Data>
    <Data>C:\Program Files\Western Digital\WD SmartWare\Front Parlor\WDSmartWare.exe</Data>
    <Data>C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll</Data>
    <Data>c0629ed8-9caf-11df-9e51-001e2a4bfbcc</Data>
  </EventData>
</Event>
Copy from Windows Event view.
Any ideas?
Thanks,
Martin
